查看: 90|回复: 0
汽车前机盖进水的影响?
发表于 2025-9-16 09:18:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车前机盖进水会造成电线短路,接触不良,发动机进水,车体生锈,布料,隔音层,发霉等。涉水后应把前机器盖、4个门和后备箱打开,晾晒一下,避免潮气侵蚀,仔细检查一下。以下是发动机进水的三种情况扩展内容:1、汽车可以开动,但空滤进水,发动机吸入空气后带入部分水到进气道形成水汽,水汽与汽油混合后充分燃烧,对发动机影响甚微。2、发动机内进入少部分水,到缸内后与机油混合,机油油品变差,含有水分的机油会加大发动机部件磨损,车辆行驶发动机噪声及振动会变大。3、再次启动发动机发出声音几秒后再次熄火,而后多次不能启动。由于水不能被压缩,水进入气缸后发动机还是在高速工作,在做功时无法压缩水直接导致气门及连杆顶弯,活塞卡死,中缸磨损严重,曲轴弯曲,应该尽快把机油换掉。
GMT+8, 2026-11-10 09:41 , Processed in 0.068128 second(s), 20 queries .
