查看: 48|回复: 0
速腾用5w40还是0w40
发表于 2025-8-29 08:22:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
新款速腾全系都使用了涡轮增压发动机,所以使用5w40机油或0w40机油都是可以的,但是0w40机油的低温启动噪音更小,低温启动后对发动机的保护是更好的。机油是需要定期更换的,建议大家在平时用车时按时更换机油。
机油型号中的字母w是winter的缩写,如果机油型号中有字母w,代表这款机油可以在冬季正常使用。
w前面的数字代表机油的低温流动性能,0w表示机油可以在零下35摄氏度下正常流动,5w表示机油可以在零下30摄氏度下正常流动。
w后面的数字表示机油的高温运动粘度,数字越大粘度也是越大的。
涡轮增压发动机有涡轮增压器,涡轮增压器也是需要依靠机油散热和润滑的。
涡轮增压器在工作时转速可以达到每分钟十几万转,所以涡轮增压发动机对于机油的要求是非常高的。
建议使用涡轮增压发动机的车主使用全合成机油,并且要使用40粘度的机油。
在更换机油时,要将发动机内的旧机油放干净,然后再加入新的机油。
在每次更换机油时,一定要将机油滤芯一起更换掉。
机油滤芯对于发动机来说比较重要,机油滤芯是用来过滤机油的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/35680.html
GMT+8, 2026-9-26 19:42 , Processed in 0.091482 second(s), 20 queries .
