查看: 130|回复: 0
东风风行t5油箱多少升?
发表于 2025-9-16 09:23:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
东风风行t5有6款车型油箱为45升,另外6款油箱为55升。风行T5的车身长度达到4780mm,宽1872mm,高1775mm,轴距为2753mm,动力方面,风行T5分别搭载1.5T及1.6TD发动机,最大功率分别为90kW和115kW。
  风行T52022款盛世款1.6L手动筑梦版五座、风行T52022款盛世款1.6L手动追梦版五座等6款车型油箱容量为45升;风行T52022款盛世款1.5T自动远梦版七座、风行T52022款盛世款1.5T自动远梦版五座等6款油箱为55升。
  实际加油过程中,油的量可能会超出标定的容积,这是由于汽车厂家所标定的油箱容积是从油箱底到安全界度的容积,而从安全界度到油箱口还有一定的空间,这个空间是为了保证油箱内的油品在温度变高的情况下膨胀,而不至于溢出油箱的安全空间。如果在加油过程中把油加到油箱口,就会产生实际加油量比标定油箱容积大的情况。
  车主如果想了解油箱的剩余油量,可以观察油表盘右侧的汽油表,上面标注着E、F,指针靠近E的时就表示快没油了,接近F的时候表示油量充足。
GMT+8, 2026-11-10 07:55 , Processed in 0.117887 second(s), 20 queries .
