查看: 116|回复: 0
电子方向机进水了必须更换吗?
发表于 2025-9-16 09:25:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
电子方向机进水了不一定需要更换,只要方向机横拉杆防尘套没破损,不影响正常使用,不会有水进去,如果有水,把水弄干后打黄油保养。以下是对其的扩展介绍:1、检查转向机:经常检查方向机两侧的防护套及方向机上部与万向十字轴连接的防护套状态。护套的破损是导致方向机早期磨损和损坏的最主要因素。护套损坏后,水和灰尘沙土就通过破损处进入转向机内部,破坏齿轮齿条的润滑脂油膜,导致转向机内部出现锈蚀,异常磨损等现象。2、建议:如不立即处理掉内部的水和沙土,在短期内就会造成方向机的报废。所以至少每月检查一次防尘护套的状态,如发现护套有破损现象必须马上更换,并且在更换前对方向机做全面的检查和保养。
GMT+8, 2026-11-10 13:35 , Processed in 0.156458 second(s), 28 queries .
