查看: 117|回复: 0
本田杰德油耗多少
发表于 2025-8-29 08:23:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.5t车型的百公里油耗大约是8.2升,1.8L车型的百公里油耗大约是8.7升。
本田杰德的油耗表现还是不错的,这款车的油耗是比较低的。
本田杰德一共使用了两款发动机,一款是1.5升涡轮增压发动机,另一款是1.8升自然吸气发动机。
1.5升涡轮增压发动机有156马力和203牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩转速为1600到5000转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是cvt变速箱。
1.8升自然吸气发动机最大功率为104kw,最大扭矩为174牛米,最大功率转速为6500转每分钟,最大扭矩转速为4300转每分钟。这款发动机搭载了i-vtec技术和多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是5at变速箱。
新款本田杰德的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了双横臂独立悬架。
双横臂独立悬架是基于双叉臂悬架改进而来的,这种悬架是将双叉臂悬架的两个叉臂换成了两个连杆,这种悬架可以抑制车身的侧倾幅度,这样可以提高车子的操控性。
XXX:https://www.che9.com/wenda/35652.html
GMT+8, 2026-9-26 23:58 , Processed in 0.088564 second(s), 20 queries .
