查看: 148|回复: 0
宝马机油用的是什么牌子?
发表于 2025-9-16 09:25:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马车专用机油是嘉实多品牌的极护机油,粘度值为5W30。如果是后期保养想更换机油壳牌、美孚、壳牌。宝马一般使用的机油型号为5W30,在宝马4S店售后还有提供5W40、0W40、0W30这些型号。宝马原装机油是LongLife-01,它是宝马与壳牌石油公司协作的一款机油,这款机油选用了独具特色的壳牌机油PurePlus技术性。宝马五系一般采用的机油型号规格为5W30;宝马1系、2系、3系、X1等车型,官方推荐SAE-5W-30以及更高级别的SAE-0W-40。只要机油符合宝马的BMW-Longlife认证就可以,宝马机油认证常见的有三个BMW-Longlife-98、BMW-Longlife-01、BMW-Longlife-04,一般符合BMW-Longlife-01就可以使用。
  机油的粘度会随着温度的变化而变化,所以需要格外注意,在低温和高温状态下的性能。比如说5W-30,前面的数字表示低温流动性,5W代表可以承受-30°C的低温,这个数字越小,就代表低温流动性越好,汽车低温冷启动就会更顺畅,后面的数字代表机油在100℃时的运动粘度,数值越高越能在高温下保持粘度指标,也可以理解为在高温状态下的润滑性能更好。
  宝马车的机油更换的方法如下:
  等待发动机温度降下来,同时也好让机油都回流到油底壳;
  用扳手拧松油滴螺丝,用油盆接住油滴内的旧机油,直到没有机油不流为止,启动一下发动机工作30秒即可,让主油道内的机油流出;
  用专用扳手拧下机油滤清器;在新的机油滤清器的油封上涂上机油,用手顺时针拧紧即可;
  将新机油在发动机气门室盖的加油口加入,一般是一桶机油加到4分之三即可;
  起动发动机工作5分钟,观察油底螺丝和机油滤清器处是否有漏油,如有应检修;
  发动机停止后,拔下机油标尺,检查发动机机油在标准范围内即可。
GMT+8, 2026-11-10 11:36 , Processed in 0.061837 second(s), 20 queries .
