查看: 109|回复: 0
电子限滑是什么意思?
发表于 2025-9-16 09:26:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
电子限滑也叫轮间电子限滑,基于ESP车身稳定系统上开发。Dmax的ESP版本是博世集成ESP9.1。它的工作原理和ESP工作原理类似。在特殊路况下,电脑检测到某一单轮打滑,就给它制动一下后松开。让车轮停止空转,接触地面,增加地面附着力,帮助脱困。以下是对其的扩展介绍:1、电子限滑原理:电子限滑原理结构都很简单,电脑检测到车轮打滑时自动控制刹车,单独制动打滑或者悬空的车轮给其提供阻力。因为有差速器的存在,同一根轴上两侧车轮受力不等时谁受到的阻力小谁得到的扭矩就越多。所以控制刹车制动空转车轮,使动力不全部作用在打滑车轮上,能有部分输出给接地车轮实现脱困。2、电子限滑优缺点:电子限滑的特点就是结构简单,因为基于原有的刹车系统所以不需要额外的机械部件,缺点就是不适应高强度越野且介入较慢,必须两侧车轮产生足够的转速差才能工作,限滑力度一般。
GMT+8, 2026-11-10 11:04 , Processed in 0.062369 second(s), 20 queries .
