查看: 63|回复: 0
百公里15个油是什么概念?
发表于 2025-9-16 09:29:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
百公里油耗15,即行驶一百公里需要15升燃油。以下是油耗突然增高的原因:1、胎压不足:胎压不足导致耗油量增加。如果气压没有问题,需要检查轮胎的磨损程度,轮胎磨损严重时,就会经常出现打滑迹象,也会增加耗油量。2、积碳过多:发动机积碳较多会造成油耗偏高,这种情况很有可能是使用了不合格油品。解决方法是在加油时添加一定量的清洁剂,如果效果不明显,则说明发动机内积炭较多,这种情况只好交给4S店或者维修店,由技师对发动机内的积炭进行清洗。3、氧传感器故障:氧传感器损坏,在行驶过程中,排气筒会排出颜色较深的尾气。需要尽早更换氧传感器。
GMT+8, 2026-11-10 10:20 , Processed in 0.240576 second(s), 20 queries .
