查看: 53|回复: 0
gl8换机油要几升
发表于 2025-8-29 08:24:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
gl8在更换机油时,需要更换3-4L机油,在更换机油时,建议更换5w-30型号的全合成机油,这种类型的机油产生的润滑效果会更好一些,对发动机的保护效果也会更好一些。
在加注机油时,将机油加注到机油尺上下限的中间最为合适,尽量不要低于机油尺的中间位置,因为汽车在高速行驶的过程中,发动机产生非常大的热量,高温会导致机油变稀,如果机油缺失的话,会导致机油的润滑效果降低。
机油也不要加注的太多,如果发动机内的机油量过大的话,发动机在工作的过程中,转动的阻力会增大,同时会导致汽车的油耗增加,如果机油过多的话同时还会导致发动机内部的机油压力增高,对发动机内部的油封和活塞环造成额外压力,导致发动机出现烧机油的现象。
汽车使用的机油有三种类型,分别为矿物机油、全合成机油和半合成机油,汽车在更换机油时,建议车主要参考汽车使用手册,同时还要根据汽车具体的使用情况来决定更换机油的类型。
XXX:https://www.che9.com/wenda/35723.html
GMT+8, 2026-9-26 20:04 , Processed in 0.093146 second(s), 20 queries .
