查看: 71|回复: 0
水箱报警还能开车吗?
发表于 2025-9-16 09:37:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
可能是水箱温度过高的报警,还可能是冷却液报警说明汽车冷却液不足,这时不能继续开。
  正确做法:这时候,如果路况允许,可采用空挡滑行的方式行走一段,靠空气降温。停车后,不要立即关闭发动机,打开机舱盖,靠念速降温,并开启暖风,借助车内小水箱增强降温效果,直到水温表指针脱离红色区域。
  此时千万别忙着打开水箱盖,此时系统内压力很高,一旦开启,会立即变成喷泉。只有等上一段时间,再用湿毛巾捂在盖子上,轻轻转,放出可能存在的蒸汽,然后取下。
  查看冷却液储液罐,如果液面低于下限,又找不到备用的冷却液时,可以到超市买瓶蒸馏水灌进储液罐,通常只需补充500毫升就能解决问题。
  如果液面刚好与下限持平,可以继续行驶,直到买来冷却液或蒸馏水为止。但应密切注意水温表,一定是慢车速,如果温度又一次往上走,应开启车内暖风。
GMT+8, 2026-11-10 10:29 , Processed in 0.060680 second(s), 20 queries .
