查看: 109|回复: 0
奔驰前窗除雾是哪个开关?
发表于 2025-9-16 09:38:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔驰除雾功能跟前风挡除霜是一个功能,在CD机下面空调控制面板上一个扇形里面有3根弯曲向上的箭头就是除雾开关。在风扇右边那个是前除霜,只要打开A/C就能除雾。由于车内的温度要高于室外温度,雾气随之形成。更多介绍如下:
  1、对流除雾:
  如果发现车内雾气不大,可以将两侧的车窗打开一条缝隙,这样车内外空气形成对流,温差也会减小,雾气就会慢慢消失。这种方法的原理和开空调冷风一样,但不增加油耗。开窗对流的弊端非常明显,雨雪天气、高速路、雾气较大时都不可用,而且开窗会降低车内温度。
  2、起雾原因:
  车内玻璃表面起雾,这时车外温度会比车内温度低,相应地,前挡风玻璃温度也就比车内温度要低,这使得车内的水蒸气在玻璃上遇冷凝结成的小水滴,附着在玻璃表面,造成车窗白茫茫一片的景象。这种情况一般出现在下雨天或冬天。对于手动空调的车型,可以选择前窗除雾模式,将风速调到最大,然后打开A/C空调开关,再将温度调至最低,不一会玻璃上的雾气就会消失。
GMT+8, 2026-11-10 20:12 , Processed in 0.062422 second(s), 20 queries .
