查看: 71|回复: 0
锐志变速箱油需要加几升?
发表于 2025-9-16 09:41:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果是手动更换需要加5升,如果是循环机更换需要加12升。因为一般手工更换只能换出40%左右的旧变速箱油,所以如果使用手工更换需要5升左右;循环机加压后可以把全部变速器油换掉,所以如果使用循环机更换要12升变速箱油。以下是更换变速箱油的介绍:1、定期检查:如果用车强度较大,经常跑高速,最好要定期到4s店进行维护保养,对变速箱进行全面的检查。2、定期更换:如果长期不更换变速箱油,那么在高速高温下工作很容易变质挥发,这样是会加剧机械零件磨损。还会导致车子在冷车时出现起步无力的现象,而且变速箱油会变浓,容易使变速箱散热器受阻,从而导致变速箱油温过高,加剧磨损。
GMT+8, 2026-11-10 18:42 , Processed in 0.060998 second(s), 20 queries .
