查看: 105|回复: 0
做了动平衡120还是抖
发表于 2025-8-29 08:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
做了动平衡,到120还是发抖,首先要确定动平衡是否做的准确,有可能动平衡做的有问题。
如果确定不关动平衡的事了,就是因为别的方面的原因。
车辆高速发抖,涉及的原因非常多。像是轮胎、传动系统、车的悬架等,随便哪个部位出现问题,都会导致抖动的现象。
例如轮胎的胎压问题。四个轮胎的胎压数值相差过大,轮胎胎压过高或过低,都会引起抖动的现象。
胎压差异过大会导致轮胎的吸能、减震的能力不一致,高速行驶时就会出现车身抖动。
另外,轮胎上有扎的钉子,也会导致抖动。
也有可能是车辆的四轮定位不准确了,四轮定位不准确也会导致车辆抖动的现象,这种情况下需要重新做四轮定位。
也有可能是发动机的毛病。例如发动机的机脚垫老化,导致的车辆抖动。
由于见不到实车,所以无法做出一个准确的判断。具体的,还需要及时去4S店或是专业的汽修店,先让技师进行检查,看看问题到底出在哪。
只有确定问题出在哪了,才能对症修复。
XXX:https://www.che9.com/wenda/35674.html
GMT+8, 2026-9-27 04:15 , Processed in 0.120823 second(s), 20 queries .
