查看: 70|回复: 0
雨刷电机无力的原因?
发表于 2025-9-16 09:45:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
雨刮器无力的原因可能是联动机构缺油,雨刮电机线圈短路引起无力,或是雨刮臂弹簧老化无力。
  雨刮器无力原因具体分析:
  雨刮器因为是橡胶制品,时间长有老化问題,影响使用效果。玻璃本身比较脏,有油膜,导致清理时电动机故障而运转无力。雨刮器电机供电有虚接的地方,电机供电不正常,有时候会发生雨刮器无力的现象。
  解决办法:
  检查雨刮电机,打开汽车大盖后就能看到雨刮电机,可以用手触摸下雨刮电机,如果感觉烫手,说明是电机内部短路,需要更换电机;检查雨刮保险丝,为了保护汽车线路,每个用电设备上都设有保险丝,如果雨刮不能工作,可以检查雨刮保险是否熔断,可以用车上备用的保险来替换熔断的保险。
GMT+8, 2026-11-10 19:14 , Processed in 0.059199 second(s), 20 queries .
