查看: 66|回复: 0
mini制动摩擦片报警怎么消除?
发表于 2025-9-16 09:46:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
先把遥控钥匙扎进,不要踩制动踏板,按一下start/stop-engine键,仪表灯全亮,然后按住仪表左上面的归零按钮约8s即可。更换刹车片的小技巧如下:1、拉紧手刹:拉紧手刹,将需要换刹车的轮子的轮毂螺丝拧松(注意是拧松,不要完全拧下来)。用千斤顶将汽车顶好。然后卸下轮胎。在动刹车之前,最好用专用的刹车清洗液在刹车系统喷一喷,避免粉末进入呼吸道,影响健康。2、推到最里:使用c型夹钳将刹车活塞推回到最里。(请注意在这一步之前,先掀起引擎盖,将刹车油盒的盖子拧开,因为顶刹车活塞时,刹车液的液面会随之上升)。将新的刹车片装上。
GMT+8, 2026-11-10 17:04 , Processed in 0.059192 second(s), 20 queries .
