查看: 96|回复: 0
机油里面进柴油怎么修?
发表于 2025-9-16 09:47:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
必须确认新的大泵是否漏油,再者看看管路是不是接错,还有发动机着车是否平稳,否则就得考虑喷油嘴的问题。换一个泵即可解决。相关介绍如下:1、优点:柴油发动机的优点是扭矩大、经济性能好。柴油发动机的工作过程与汽油发动机有许多相同的地方,每个工作循环也经历进气、压缩、做功、排气四个冲程。但由于柴油机用的燃料是柴油,它的粘度比汽油大,不容易蒸发,而其自燃温度却比汽油低,因此,可燃混合气的形成及点火方式都与汽油机不同。2、不同之处:不同之处主要有,柴油发动机的气缸中的混合气是压燃,而非点燃。柴油发动机工作时,进入气缸的是空气,气缸中的空气压缩到终点的时候,温度可以达到500-700℃,压力可以达到40—50个大气压。
GMT+8, 2026-11-10 19:07 , Processed in 0.059460 second(s), 20 queries .
