查看: 52|回复: 0
一桶200升的机油有多重?
发表于 2025-9-16 09:48:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
不同的机油密度不一样,因此重量也不一样,所以一桶200升的机油重量要根据机油的密度来定。一般情况下1L机油大约是0.85公斤,200升机油的重量即为170公斤重。以下是关于汽车机油的相关介绍:1、重要性:机油对于发动机来说十分重要,机油在发动机内不仅起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。2、工作原理:在发动机运行时,机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜,这样可以防止发动机内的各个部件直接接触产生摩擦。3、需定期更换:机油长时间使用各项性能都会降低,所以机油需要定期更换,如果长时间不更换机油,也会加剧发动机的磨损。
GMT+8, 2026-11-10 19:44 , Processed in 0.070385 second(s), 20 queries .
