查看: 157|回复: 0
高尔夫嘉旅排水孔位置在什么位置?
发表于 2025-9-16 09:49:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
高尔夫嘉旅有天窗排水孔、空调排水孔、发动机舱排水孔、车门排水孔、油箱排水孔。每种排水孔的位置均不相同,具体如下:
  天窗排水孔:
  天窗的四个角各有一个排水孔,打开天窗很容易就能够看到,每个小孔都连接了一根软管,通过车体的A柱和C柱排出。天窗排水孔需要经常检查清理,避免雨水漏入车内。
  空调排水孔:
  位于汽车底盘上副驾驶底部的位置,通过一根软管将空调中的水排到下面。
  发动机舱排水孔:
  将雨刷拉开,在集雨板左右两侧即可发现各有一个排水孔,水通过排水孔从轮胎上方排出。
  车门排水孔:
  位于车门板的下面,每扇车门都会有两个排水孔,避免因其中一个堵塞而不能将雨水及时排出。此处的排水孔因为位置较低,距离地面较近,如果长期在泥泞路面行驶,很容易发生堵塞,一旦车门内积水,会造成车门生锈。
  油箱排水孔:
  在油箱盖里面,加油时残留的液体可通过油箱排水孔排出。
GMT+8, 2026-11-10 20:45 , Processed in 0.070358 second(s), 20 queries .
