查看: 88|回复: 0
q3可以加92号油吗
发表于 2025-8-29 08:25:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
q3不可以加注92号汽油,这款车规定的最低燃油标号为95号,所以必须要加注95号及以上汽油,如果使用92号汽油可能会对汽车的发动机造成一定的影响。
如果这款车加注了92号汽油,在驾驶汽车的过程中还有可能会产生积碳,在一定程度上会影响发动机的性能,最终导致汽车的动力下降,汽车的油耗也会增加。
汽车使用的燃油之所以会有标号,这是因为不同标号的汽油产生的作用是不同的,汽油的标号越高,抗爆性能就会越好,使用了较低标号的汽油,发动机在工作的过程中很有可能会出现爆震的现象。
产生爆震现象的主要原因是因为使用的燃油不符合发动机的标准,汽油在发动机内燃烧不完全,所以才会产生爆震的现象,严重时还有可能会导致发动机内部的零件损坏。
所谓95号汽油与92号汽油,这两种汽油在油品方面是没有区别的,这两种型号的汽油最大的区别就是在于汽油的辛烷值不同,92号汽油富含92%的异辛烷,8%的正庚烷,而95号汽油富含95%的异辛烷,5%的正庚烷。
XXX:https://www.che9.com/wenda/35662.html
GMT+8, 2026-9-26 15:30 , Processed in 2.387767 second(s), 20 queries .
