查看: 126|回复: 0
为什么奔驰空调一边冷一边不冷?
发表于 2025-9-16 09:51:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔驰空调一边冷一边不冷可能是设置问题,奔驰高配置车型的空调是分区域调节的,对于分区空调,主副驾驶的空调面板都需要单独设置温度、出风。如果设置没有问题,可能是缺少冷媒,空调翻板损坏,冷凝器过脏,空调压缩机、节流阀或膨胀阀损坏,皮带老化等原因导致。以下是关于这些原因的相关介绍:1、缺少冷媒:汽车空调一般2~3年会添加一次冷媒。冷媒的损耗多是以泄漏为主,汽车出现空调不良,加注冷媒后过一段时间又开始不良,需要注意。2、空调翻板损坏:空调翻板电机损坏这个故障比较少见,并不是没出现过。当开空调后所有出风都不出风时,更换翻板电机需要拆仪表台。3、冷凝器过脏:夏天往往发现汽车空调不制冷原因,去检测空调系统没有问题,高低压基本正常,去4S店修车时往往会推荐车主做一个清洗水箱的活动。清洗水箱、冷凝器的目的主要是散热,春天的杨絮柳絮都糊在冷凝器上就会造成发动机温度过高或空调不良这样的现象。4、空调压缩机、节流阀或膨胀阀损坏:空调压缩机出现损坏的概率不大。至于膨胀阀和节流阀出现故障直接导致空调不良。这些检查起来比较繁琐需要找比较专业的修理厂修理。5、皮带老化过松:一般皮带在做保养时4s店都会提醒更换,如果没换在使用过程中会出现打滑现象,会造成皮带断裂、皮带异响、无助力、空调不良等。
GMT+8, 2026-11-10 17:44 , Processed in 0.069084 second(s), 20 queries .
