查看: 82|回复: 0
故障码p0132的解决方法
发表于 2025-8-29 08:25:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障码p0132的中文含义是氧传感器电路高电压。
出现这个故障码代表的是氧传感器电路故障,汽车中氧传感器的作用是检测发动机中氧气的含量,通过氧气的含量来修正发动机的喷油量,从而使发动机获得最佳的空燃比。
在OBD故障码中,会看到第几排第几个氧传感器的说法,第一组氧传感器指的是气缸所在的那一排,剩下的就是第二排,无论是哪一排传感器,第一个传感器指的就是上游氧传感器,这个传感器位于催化箱之前,也就是紧靠发动机的那一个氧传感器,第二个氧传感器指的是下游氧传感器,这个传感器位于催化箱之后。
当氧传感器的电压高于1.5伏时,该故障码就会出现,氧传感器故障的原因包括氧传感器信号电路短路、氧传感器信号电路短路、电子控制模块(PCM或ECM)故障等。
出现故障代码一定要去4s店进行维修,排除故障之后,需要清除故障代码,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,不然会造成不可挽回的故障出现。
XXX:https://www.che9.com/wenda/35784.html
GMT+8, 2026-9-26 21:09 , Processed in 0.090265 second(s), 20 queries .
