查看: 127|回复: 0
别克凯越老自动报警怎么回事?
发表于 2025-9-16 09:53:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
别克凯越老自动报警的原因:1、自带的防盗系统设置灵敏度过度造成。2、发动机盖下的传感器松动。3、可能是线路有短路现象,或控制键白金老化或弹簧过软等造成。4、前机关盖旁边两个小钮有问题,把前机关盖往上拧紧。5、主驾驶位置车门的感应小钮损坏,可以到4s店检测更换。6、报警系统失常,关停报警,检测触发报警的根源,逐一排查。最快捷也是最好的办法,直接去售后检测维修。以下是解决方法的具体介绍:1、打开机盖,左边大灯边上黑色的橡皮门控触发开关,再次开关和机盖结合处用双面胶加厚,缩短开关的行程。2、使用汽车诊断设备读取故障码含义,根据故障码来解决车辆故障。3、到维修站去检查,TECH2里面有一个特殊功能。它会显示防盗报警的原因在哪个部位,售后服务中心的维修技师会根据电脑的数据完成检修。
GMT+8, 2026-11-10 19:49 , Processed in 0.059472 second(s), 20 queries .
