查看: 97|回复: 0
汽车固定资产折旧年限是多久?
发表于 2025-9-16 09:54:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车折旧年限是4年。汽车日常用车的养护方法如下:1、定期检查刹车片:刹车片要定期检查,前刹车片在30000公里要检查一下,后刹车片在60000公里左右检查一次,如磨损较快要及时更换。2、轮胎交换使用:轮胎在30000公里要做一次交叉互换,前轮换到后轮,可以延长轮胎的使用寿命。3、冷车起步时预热:冷车起步时注意让车怠速一分半钟、让车有段预热时间。在刚起步时,发动机的内部温度达不到正常的工作温度一水温表指到90度为正常。车会有抖动,发动机声音大,转速表略高,正常指在600转到900转。如果在这样的情况下起步容易发生发动机积碳的情况是因为在低温情况下发动机的燃烧不充分。
GMT+8, 2026-11-10 17:47 , Processed in 0.060804 second(s), 20 queries .
