查看: 148|回复: 0
货车OBD灯亮怎么解决?
发表于 2025-9-16 09:55:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
货车OBD灯亮的解决办法如下:1、更换二氧化碳传感器。2、对三元催化器进行清洗。3、对三元催化器加以修复。4、更换三元催化器。拓展资料:一、OBD的介绍:OBD是英文On-Board-Diagnostics的缩写,中文翻译为“车载自动诊断系统”。这个系统将从发动机的运行状况随时监控汽车是否尾气超标,一旦超标,会马上发出警示。当系统出现故障时,故障(MIL)灯或检查发动机(Check-Engine)警告灯亮,同时动力总成控制模块(PCM)将故障信息存入存储器,通过一定的程序可以将故障码从PCM中读出。根据故障码的提示,维修人员能迅速准确地确定故障的性质和部位。二、造成货车OBD灯亮的原因有:1、发动机传感器故障。2、节气门不干净。3、火花塞损坏。4、汽油泵的工作压力异常。5、汽油滤清器污损。6、三元催化器脏或损坏等。
GMT+8, 2026-11-10 20:41 , Processed in 0.061032 second(s), 20 queries .
