查看: 160|回复: 0
通电自检发动机灯不亮是怎么回事?
发表于 2025-9-16 09:58:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
通电自检发动机灯不亮属于正常的现象,因为汽车没有启动时发动机灯都会亮起来,而当启动后3-5秒就会自动熄灭。发动机自检灯也就是发动机故障灯,当发动机出现故障时,这些故障会生成一串代码,ECU读取到故障码后,会以指示灯的形式出现在仪表台上。拓展资料:1、发动机故障灯一直亮着:如果在行驶中一直亮着,那基本上就是发动机发生故障。2、故障原因:发动机故障灯亮一般多是燃油排放系统发生故障,在故障灯亮的时候对车辆进行启动、灭车,启动、灭车进行三次后再启动车辆时观察故障灯是否还是点亮,如果还是点亮就需要及时到店里检查故障。
GMT+8, 2026-11-10 17:02 , Processed in 0.085456 second(s), 20 queries .
