查看: 122|回复: 0
科鲁兹空调控制模块在什么位置?
发表于 2025-9-16 09:59:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
科鲁兹空调控制模块在空调控制面板后面,拆除空调控制面板就可以看到。
  更换空调滤芯的方法:科沃兹空调滤芯在副驾驶位置,具体在手套箱的里面,靠近中控台的位置。把手套箱打开,空调滤芯一共有三个卡口,轻轻把卡口往外掰下就可以打开盖子,里面就是空调滤芯。取出旧的空调滤芯,把新的装上去,黑色带活性炭的那面靠近驾驶位置。空调滤芯是安装在空调进气口附近,也就是鼓风机后方,是用于过滤室内或室外的进气质量。一般发动机空调滤芯更换周期是一年或12000公里换一次。
  科鲁兹其他模块的位置:雪佛兰科鲁兹发动机控制模块在挡把箱右边的位置。雪佛兰科鲁兹发动机控制模块在挡把箱右边的位置。科鲁兹变速箱模在变速箱里面,在电瓶右下方黑色盖子盖起的需要拆开盖子的的螺丝才能看到变速箱模块,拆开需要放变速油。
GMT+8, 2026-11-10 16:31 , Processed in 0.059136 second(s), 20 queries .
