查看: 112|回复: 0
座椅加热标志
发表于 2025-8-29 08:27:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
座椅加热的标志是:一个类似座椅的标志,座椅上面有三条向上的波浪线。
座椅加热一般都有三个挡位,分别是高挡、中挡、低挡。其中高挡的热度最高,其次是中挡的热度,低挡的热度最低。
座椅加热靠的是座椅内置的电加热装置。
座椅加热不是标配,一般高档车或者是带有真皮座椅的车辆才会有这个配置。
因为真皮座椅表面材料在冬季温度较低,如果没有座椅加热功能,等待车主的将是一个冰冷的皮椅。
但是有了座椅加热这个功能以后,等待车主的就是一个温暖舒适的座椅。
特别是北方地区,到了冬季的时候气温较低,这种情况下,有一个座椅加热就非常舒服。
如果有座椅加热的功能,需要注意的是不要在座椅上加装坐垫。原因有两点:
第一点:因为坐垫隔开了身体与加热面的直接接触会影响加热效果。
第二点:如果加装的坐垫与加热层完全贴合,会导致局部温度过高。这种情况下,首先是温度过高会带来不舒适的感觉,其次,会有一定的危险性。
XXX:https://www.che9.com/wenda/35689.html
GMT+8, 2026-9-26 14:40 , Processed in 0.589339 second(s), 20 queries .
