查看: 142|回复: 0
如何修理被钉子扎的轮胎
发表于 2025-9-16 10:10:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎被钉子扎了修理方法:1、无明显漏气:如果发现轮胎扎了钉子,轮胎没有明显漏气,不要自行拔掉钉子,先用唾液检查检查扎钉子处是否有漏气。因为轮胎是真空胎,扎了钉子不会马上漏气。驾驶人要尽快地开到修理厂,让维修人员清理掉钉子。如果轮胎没有漏气,说明没有扎透,可以不用修复,因为轮胎胎面很厚,而且里面有一层气帘层,再开车注意多测量测量胎压就行。2、漏气很快:如果车子扎了钉子后,轮胎漏气就会很快。说明扎钉子处已经扎透,这时如果离附近修理厂比较近,可以先用车载打气泵充气,然后开到修理厂。如果轮胎漏气非常快,不要继续驾驶,否则对轮胎损坏比较大。应该尽快换上备胎,再开到修理厂比较稳妥。
GMT+8, 2026-11-10 17:15 , Processed in 0.058014 second(s), 20 queries .
