查看: 95|回复: 0
新车车门排水孔是默认打开吗?
发表于 2025-9-16 10:12:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
不是默认打开,一般新车的排水孔都是用胶带或者其它东西堵着,新车买回来之后一定要及时检查车门上的排水孔,看看是否已经打开,如果不打开排水孔,下雨或者洗车的时候容易造成门内积水,时间长了就会生锈。以下是关于排水孔的介绍:1、介绍一:汽车上的排水孔有很多,并且排水孔上都会有胶塞,排水孔胶塞一般要拔掉,这样有助于汽车排水,延长汽车的寿命。2、介绍二:每个车门都会有两个排水孔以上,一般位于门板下部,如果不拔掉,车门内就会形成积水,时间长了会使车门生锈,并且车门内还存在很多部件,包括车窗的升降器和汽车音响的线路,一旦遭到水的侵袭,这些部件就会造成损坏。3、介绍三:由于车门上的排水孔位置较低,走在泥泞路上很容易被淤泥堵塞,所以要对于车门上的排水孔,要进行及时的清理。
GMT+8, 2026-11-10 17:03 , Processed in 0.113285 second(s), 20 queries .
