查看: 71|回复: 0
家用汽车轮胎多久换一次?
发表于 2025-9-16 10:18:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
通常受轮胎老化的影响,建议轮胎更换周期为3-5年或3-5万公里。因为使用环境不同,轮胎更换先看磨损,其次看使用年限。如果磨损严重,即使使用仅一年,同样需要更换。而在轮胎磨损不明显,服役超过5年的轮胎也必须更换,否则容易出现炸胎风险。判断轮胎是否更换的方法如下:1、胎面损耗接近磨损标记:任何品牌的轮胎都会在胎面沟槽底部设置一个磨损标记。一般轿车轮胎的磨损标记高度为1.6毫米(这个高度也是法定的轮胎最小沟槽深度),载重轮胎上的磨损标记高度为2.4毫米。2、轮胎出现裂缝或鼓包等受损情况:在日常用车的过程中,轮胎会被异物扎到,或不小心撞到马路牙子,这些都会导致轮胎受损。轮胎受损的情况包括胎面裂缝、胎面鼓包、胎面橡胶缺失、胎侧磨损严重、轮胎多次被异物扎到等。尤其是鼓包,轮胎随时都会有爆裂的危险。只要发现轮胎出现这些受损情况,车主就要尽早到专业的轮胎店检查爱车的轮胎,及时更换。3、轮胎年限到期:轮胎的使用年限通常在5年左右,超过这个年限,轮胎就会开始老化。轮胎老化的主要表现就是表面硬化,继而出现龟裂纹。老化的轮胎会失去应有的弹性,继续使用的话会导致胎面变形,存在爆胎的风险。
GMT+8, 2026-11-10 18:48 , Processed in 0.068723 second(s), 20 queries .
