查看: 150|回复: 0
油缸的基本结构有什么?
发表于 2025-9-16 10:19:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
油缸的主要零件有缸头、缸盖、缸筒、活塞、活塞杆、导向套、密封件和拉杆。具体介绍如下:1、缸头和缸盖:通常由轧钢或铸铁制作。2、缸筒:通常是采用无缝钢管,内孔加工到很高的光洁度,可减小摩擦力和延长密封件寿命。活塞大多数由铸铁或钢制作,采用若干种方法把活塞固定于活塞杆上。排气和缓冲在大多数缸上是一个有货的选项并且往往可以加设而不改变轮廓尺寸。3、活塞杆:活塞杆一般是高强度钢,经表面渗碳淬火、磨削、抛光和镀硬铬以便耐磨损和耐腐蚀。腐蚀性气氛条件通常需要不锈钢的杆,该杆可以镀铬以便耐磨损,也可以先镀镍再加镀硬铬以达到耐腐蚀的要求。4、导向套:用于活塞杆前后移动时支撑它,大多数用球磨铸铁制作而且通常无需拆开整个缸即可拆下。杆密封装置通常在外侧包括一个防尘圈以便从杆上去除尘土和污染,并防止污物被吸入,一个主密封件用来密封缸内油液压力,高压油缸还需在主密封前增加油压缓冲圈,降低主密封圈承受的油压,提高主密封圈的密封效果及寿命。5、密封件:一般由丁晴橡胶、聚氨酯、氟橡胶或填充的聚四氟乙烯制作。一般来说,O形圈用于静密封场合如缸筒与导向套、活塞与杆等,Y型密封圈、V型密封圈或组合密封用来密封活塞和活塞杆。活塞支撑环是使用派克生产的特殊高分子材料产品。对于工况恶劣和高粉尘环境为防止污物、灰尘落在活塞杆上。6、拉杆:通常是带有切削或搓制螺纹的高强度钢。用适当的扭矩预应力处理以防止承受压力时零件分离并对锁紧螺母的需要,尽管有时使用锁紧螺母。
GMT+8, 2026-11-10 18:38 , Processed in 0.060995 second(s), 20 queries .
