查看: 96|回复: 0
发动机点不了火是什么原因?
发表于 2025-9-16 10:20:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是发动机点不了火的原因:1、车辆积炭过多:积炭过多会导致车辆打不着火,解决方法是经常跑跑高速就能减少积炭。另外,打不着火也有个小技巧,开车点火以前,先把钥匙拧到ON开关,然后回一下,再开到STRAT开关点火,让电脑运转计算一下水温以及适合的进气量,打火就会比较顺畅。2、低温下电解液粘度增加:蓄电池在低温下,由于电解液粘度增加,渗透能力下降,电阻增大而降低了输出功率,使启动机拖动发动机困难,无法达到最低启动转速,影响发动机启动。如果车打火时发动机不转或转速很慢,很有可能电瓶出现故障。
GMT+8, 2026-11-10 18:57 , Processed in 0.059341 second(s), 20 queries .
