查看: 109|回复: 0
上坡辅助功能故障怎样消除?
发表于 2025-9-16 10:25:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
坡道辅助故障解决方法是:可以先关闭坡道辅助,关闭几分钟再重启一下。如果还是有故障显示,建议去4S店进行维修检测,这个情况出现不太正常。更多相关资料如下:1、坡道辅助故障可能是传感器出现故障导致:汽车上坡辅助系统通常是集成于车身稳定系统(ESP)上,如车上的ESP保持开启状态,则上坡辅助功能也是保持默认开启的状态。2、上坡辅助:是指车辆在陡峭或光滑坡面上起步时,驾驶员从制动踏板切换到油门踏板车辆稍微有点向后下滑而导致起步困难的现象;对此上坡起步辅助控制暂时(最长为2秒)对四个车轮施加制动以阻止车辆下滑的效果。有些车辆是操控者进一步踩下制动踏板后上坡辅助系统便会自动启动。
GMT+8, 2026-11-10 19:11 , Processed in 0.094817 second(s), 20 queries .
