查看: 95|回复: 0
新英朗怠速多少正常
发表于 2025-8-29 08:29:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
新英朗发动机在怠速的状态下,发动机的转速保持在700转到800转以下是正常的,如果发动机的转速过高,很有可能是因为发动机的工作状态出现了问题,需要及时检查。
如果汽车在怠速的状态下,发动机的转速不稳定的话,可以通过调整节气门来解决。
如果汽车出现怠速不稳定的状态,需要查看一下汽车的机油是否需要更换,机油使用时间过长就会导致发动机工作异常。
造成发动机怠速高还有可能是因为机械故障导致的,在这种情况下需要检查一下进气管有无漏气、真空管脱落、损坏、进气管损坏等情况,发动机在工作的过程中,如果进气量不足的话,同时会导致发动机的转速过高。
节气门过脏使进气横截面积变小或导致节气门发卡,发动机在工作的过程中,行车电脑无法更加准确的控制发动机在怠速状态下的进气量,从而会导致发动机在怠速的状态下转速不稳定,另外,当积碳过多就会导致进气量少或多,从而引起怠速不稳。
XXX:https://www.che9.com/wenda/35740.html
GMT+8, 2026-9-26 16:18 , Processed in 0.299838 second(s), 20 queries .
