查看: 65|回复: 0
奔驰主驾驶座椅调不了是怎么回事?
发表于 2025-9-16 10:30:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔驰主驾驶座椅调动不了是由于线路问题。对该车进行检查和测量的事项如下:
  1、检查:
  检查车辆右前座椅保险丝供电、落地正常;拆下右前座椅控制单元的插头发现插头有进水腐蚀迹象,目测右前座椅控制单元也有进水腐蚀现象;检查空调排水口正常,天空排水正常;检查前后地毯没有打湿或积水,右前门玻璃升降正常;外部集水槽排水正常均无堵塞现象,对车辆右前门处进行漏水检查,未发现有漏水迹象。
  2、测量:
  测量座椅控制单元线束无短路、短路现象,测量供电、落地均正常、CAN线正常;测量右前座椅调节开关线束无短路、短路现象,插头也无腐蚀、针脚无虚接现象。
GMT+8, 2026-11-10 18:32 , Processed in 0.059973 second(s), 20 queries .
