查看: 173|回复: 0
五十铃为什么用vm发动机?
发表于 2025-9-16 10:31:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是五十铃用vm发动机的原因:1、延长寿命:中冷增压通过增加空气密度使发动机在排量不变、重量增加不大的情况下增加了输出功率;通过中冷处理,进入发动机的空气温度从120°降低至60~110°,延长发动机的使用寿命。而双顶置凸轮轴设计使两支凸轮轴各自控制进气门和排气门,可以改变气门重叠角度,加大功率输出。另外,VM2.5T柴油发动机缸体结构为隧道式,其特点是结实耐用,使用寿命超长,在整个使用周期中,用户可持续享有强劲动力。2、强劲动力;如今的VM2.5T国六版本,最大功率达到110kW,最大扭矩360N·m,低速扭矩大,整车提速性就好,在较低的转速下就可以发出较大的扭矩输出,带来明显的推背感,无论起步还是加速,城市路况还是越野路段均,能带来从容的动力感受,虽然功率扭矩调节偏保守,但其可靠性和稳定性极高,并且维护保养费用便宜,可以节约一笔后期使用成本。
GMT+8, 2026-11-12 02:03 , Processed in 0.058160 second(s), 20 queries .
