查看: 89|回复: 0
猛加油门发闷提不上速是怎么回事?
发表于 2025-9-16 10:31:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车踩油门发闷提不上速可能是机油加多导致;机油粘度太大导致;发动机周围的传感器出现了故障;传动系统出现了故障等。在汽车上由发动机提供动力,传动系统负责将发动机产生的动力传递到车轮上。如果传动系统出现了问题,那踩下油门后就会出现提速。以下是机油的作用:1、缓解摩擦作用:足够厚度的油膜将相对滑动的零件表面隔开,从而达到减少磨损的效果。2、密封作用:机油可以在活塞环与活塞之间形成一个密封圈,减少气体的泄漏和防止外界的污染物进入。3、防锈作用:润滑油能吸附在零件表面防止水、空气、酸性物质及有害气体与零件的接触。4、缓冲作用:当发动机气缸口压力急剧上升,突然加剧活塞、活塞屑、连杆和曲轴轴承上的负荷很大,这个负荷经过轴承的传递润滑,使承受的冲击负荷起到缓冲的作用。5、清洁作用:好的机油能够将发动机零件上的碳化物、油泥、磨损金属颗粒通循环带回机油箱,通过润滑油的流动,冲洗了零件工作面上产生的脏物。
GMT+8, 2026-11-11 21:40 , Processed in 0.060867 second(s), 20 queries .
