查看: 95|回复: 0
汽车点火警告灯亮怎么回事?
发表于 2025-9-16 10:37:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车点火警告灯亮起的具体介绍如下:1.、发动机机油存储量过少:造成润滑系统无油或少油。2.、机油脏或粘稠:导致机油泵不能将机油有效吸入、泵出,造成机油压力低或无压力。3、机油稀或因发动机温度高:造成机油变稀,会从发动机的各摩擦部位间隙中泄漏。4.、机油油管漏油:机油泵损坏或其零部件磨损超标都会导致机油的吸入、泵出量减少,或根本无量。曲轴与大小瓦之间的间隙超标导致机油泄漏,造成机油压力低。
GMT+8, 2026-11-12 01:54 , Processed in 0.059793 second(s), 20 queries .
