查看: 92|回复: 0
机油过少仪表显示图标
发表于 2025-8-29 08:30:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油过少在汽车的仪表盘上会显示一个红色的油壶,在油壶嘴的上方有一滴油,当机油灯亮时,说明润滑系统少机油,或者是因为机油压力不够导致的。
机油灯在点亮的情况下,最常见的问题就是机油缺少,在这个时候需要及时添加机油。
在驾驶汽车的过程中,如果发动机的工作温度过高,汽车在长时间行驶的状态下,会导致机油稀释,在这种状态下,发动机内的机油就会减少。
当机油部位的零件缺少时,机会影响机油正常工作,从而会导致汽车无法正常行驶,在这种情况下机油灯就会点亮。
机油旁通阀是为了保持主油道的正常油压,在使用汽车的过程中,机油旁通阀非常容易出现老化的现象,如果其调压弹簧软化或调整不当,阀座与钢球的配合面磨损或者被卡住而关闭不严时,机油的压力就会降低。
机油滤清器的主要作用是为了过滤机油,如果机油滤清器堵塞的话,机油泵的压力就会上升或下降,在这种情况下机油报警灯就会点亮。
XXX:https://www.che9.com/wenda/35771.html
GMT+8, 2026-9-26 20:17 , Processed in 0.160984 second(s), 19 queries .
