查看: 51|回复: 0
江淮宾悦用了什么发动机
发表于 2025-8-29 08:30:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
江淮宾悦是江淮旗下的一款中型轿车,这款车一共使用了三款发动机,分别是1.8升自然吸气发动机,2.0升自然吸气发动机,2.4升自然吸气发动机。江淮宾悦的长宽高分别是4865毫米,1805毫米,1450毫米,轴距为2790毫米。
江淮宾悦的1.8升自然吸气发动机最大功率为97kw,最大扭矩为180牛米。这款发动机的最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩转速为3500到4500转每分钟。这款发动机搭载了多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖和铸铁缸体。
与这款发动机匹配的是6速手动变速箱。
2.0升自然吸气发动机有136马力和180牛米的最大扭矩,这款发动机的最大扭矩转速为3000到4500转每分钟,最大功率转速为5500转每分钟。这款发动机搭载了多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖和铸铁缸体。
与这款发动机匹配的是6速手动变速箱或4速自动变速箱。
2.4升自然吸气发动机有136马力和193牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩转速为2500到3000转每分钟。这款发动机搭载了多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖和铸铁缸体。
与这款发动机匹配的是5速手动变速箱。
XXX:https://www.che9.com/wenda/35861.html
GMT+8, 2026-9-26 11:55 , Processed in 0.117774 second(s), 20 queries .
