查看: 34|回复: 0
昂科威用美孚还是壳牌
发表于 2025-8-29 08:31:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
昂科威用美孚机油也可以,使用壳牌机油也可以,别克昂科威使用的原厂机油最常见的两种就是壳牌代工的SN级合成机油,另一种是银美孚1号全合成机油。
汽车在更换机油时,建议车主要参考汽车使用手册,同时还要根据汽车具体的使用情况来决定更换机油的类型。
汽车使用的机油有三种类型,分别为矿物机油、全合成机油和半合成机油,这三种类型的机油使用周期也是不同的,不同类型的机油有不同的使用周期,通常来讲,矿物机油的使用周期为5000公里,半合成机油的使用周期为7500公里,全合成机油的使用周期在10000公里左右。
汽车在保养时,最主要的保养项目就是更换汽车的机油,机油有保质期,使用一段时间之后就会出现老化的现象,机油的性能下降之后,对发动机的润滑效果就会降低。
需要注意的是,在更换机油时,同时需要更换机油滤芯,更换机油滤芯的主要目的是因为防止机油中掺杂一些杂质,影响机油的性能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/35730.html
GMT+8, 2026-9-28 05:50 , Processed in 0.093220 second(s), 20 queries .
