查看: 84|回复: 0
五菱宏光mini没电了怎么办?
发表于 2025-9-16 10:45:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车电瓶没电了很简单:一是搭电,二是更换蓄电池另外一个办法就是用推的办法。用这个办法必须满足两个条件:首先车必须是手动挡,自动档的车是不能用这个办法,另外还要有个人做帮手。另外,五菱宏光mini充电时间为6.5小时。
  五菱宏光MINI部分配置:
  1、电池能量:
  电池组的能量为13.9kWh和9.3kWh。
  2、续航:
  NEDC续航里程有170公里和120公里两种版本可供选择。
  3、电池位置:
  电池在底盘的下方。
  4、充电时间:
  新车采用普通家庭接地线的220V三插电源进行充电,充电功率小于2kW,充电时长为6小时到9小时左右。
GMT+8, 2026-11-12 02:59 , Processed in 0.065968 second(s), 20 queries .
