查看: 98|回复: 0
货车双轮胎坏一个还能走吗?
发表于 2025-9-16 10:45:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
货车双轮胎坏一个不能继续走。以下是更换轮胎的注意事项:1、选择合适的轮胎:轮胎的规格要和之前的轮胎一样、必须和同车轴另一条轮胎一样,例如:速度级别、载重指数、花纹、厂牌、尺寸等,有利于安全驾驶。2、更换气门嘴:当更换轮胎后,新的轮胎和气门嘴的老化周期不同,在新轮胎周期内,气门嘴可能会出现问题,所以最好在更换轮胎时同时更换气门嘴。3、注意安装方向并充气:如果使用的是原车配胎,要按厂家要求安装,如果是非原装轮胎,一般是带有生产日期的那头朝外,假如是方向性轮胎,使车轮上的箭头与汽车前进方向相同安装。充气时可充至轮胎允许的最大气压,然后再降至厂家规定的标准气压。
GMT+8, 2026-11-12 01:58 , Processed in 0.060717 second(s), 20 queries .
