查看: 87|回复: 0
国五车一桶尿素能跑多少公里?
发表于 2025-9-16 10:45:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
如按百公里耗油为32升计算,加注20升的尿素可以跑1400公里上下。其实尿素的消耗量和汽车的排量、行驶的路况还有SCR系统的喷射逻辑等多种因素相关,所以不同柴油车10升尿素能跑的公里数都不经相同。更多相关资料如下:1.尿素使用量:一般情况下,柴油车的尿素使用量为柴油的3%-5%左右。如果抛去其他因素,单就这个来算的话,我以5%为标准,100升柴油就要消耗5升尿素;而10升尿素则需要200升柴油才能消耗完。2.车用尿素的工作过程:SCR是一套闭环喷射系统,当尾气从发动机燃烧室排出后,电动泵便根据电控单元的指令,从尿素箱中吸入足量的尿素溶液,使尿素溶液与压缩空气混合雾化并进入喷射管路由尿素喷嘴均匀的喷入排气之中。此时尿素溶液在高温下分解生成NH₃,并同时与NOx发生催化还原反应,最后生成无害的N2和H₂O排出。
GMT+8, 2026-11-12 05:44 , Processed in 0.060787 second(s), 20 queries .
