查看: 128|回复: 0
汽车钥匙锁后备箱了怎么办
发表于 2025-8-29 08:31:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果遇到车钥匙锁在后备箱里这个问题:
1.如果您的车子是电动或者是手动的尾门,那么只要钥匙还在您的身边,即使是在车内,也是可以直接打开后背箱的。
2.如果您的车款式已经比较老了,没有这项功能,而且您不愿意伤害车子的话,那么您可以选择叫一辆拖车,将汽车带到4S店去配一个备用钥匙。
3.如果您着急用车,而且不是很介意对车辆进行简单的损坏的话,那么您可以选择距离钥匙较近的一个车灯,将此车灯砸开然后取出钥匙,然后再去将车灯修好即可。
4.遥控钥匙在锁车以后车子是无电状态,所以车子后备箱无法打开,我们家里如果有16v蓄电池,那我们可以把它拉来给后备箱供电用用,这样可以让后备箱通电后,开关起作用,从而摊开后备箱。
XXX:https://www.che9.com/wenda/35743.html
GMT+8, 2026-9-27 05:01 , Processed in 0.221717 second(s), 20 queries .
