查看: 87|回复: 0
增压器损坏的症状是什么?
发表于 2025-9-16 10:49:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
涡轮增压器损坏的症状表现有动力下降、油耗增加、烧机油、排气管冒蓝烟或黑烟、发动机抖动、急加速时发出刺耳的声音。
  症状原因:
  汽车在行驶过程中或者是怠速过程中冒蓝烟,这是因为涡轮增压器叶轮轴密封不良导致;汽车油耗增加或者机油消耗量增大,这是因为发动机的废气再循环管道严重堵塞导致;汽车在行驶过程中发动机发出异响,且排气管冒很大的蓝烟,这是因为活塞环、缸壁、气门油封磨损或老化导致;汽车在加油门和收油门时发出异响,这是因为涡轮增压器空气导管破裂导致。
  如果车辆出现以上症状,极大可能是涡轮增压损坏。而涡轮增压器的损坏通常是其与进气管之间的油封密封损坏,导致烧机油。因此建议选择耐高温、抗氧化好的优质机油,并且还要注意适当缩短机油的更换周期,保持涡轮的清洁。虽然涡轮增压坏了还能行驶,但会影响汽车动力性能,而且如果涡轮烧机油,还会损坏三元,建议及时更换。
GMT+8, 2026-11-12 04:30 , Processed in 0.103846 second(s), 20 queries .
