查看: 62|回复: 0
油箱盖响几下算拧紧?
发表于 2025-9-16 10:50:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
油箱盖响一至二声就算拧紧。通常情况下,如果油箱盖密封圈良好,听到咔的响声就拧紧。因为油箱配置了拧紧报警装置,油箱盖响一声提示已经达到要求。以下是关于加油不能加满的原因:1、防止浪费:为了防止汽油体积膨胀涨破油箱,油箱设计时通常都会留有一个通气孔。如果油加得太满,汽油就会从通气孔中溢出。2、通气孔堵塞:如果油箱汽油加得太满,就会导致通气孔堵塞,反而会造成供油不畅,甚至供不上油的情况。3、对碳罐构成危害:碳罐是是用来吸附汽油蒸汽,一是防止汽油挥发到空气中污染环境;二是为了节能,重新利用这些挥发的汽油。汽油加太满,会溢出来进入碳罐中,直接损坏碳罐。
GMT+8, 2026-11-12 03:58 , Processed in 0.061472 second(s), 20 queries .
