查看: 162|回复: 0
手动挡启动后挂不了挡是什么原因?
发表于 2025-9-16 10:51:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
手动挡启动后挂不了挡的原因如下:1、P档:P档锁止电磁阀故障,为了安全考虑,防止车辆启动时误挂入其他档位,所以会有这个P档电磁阀,这个电磁阀需要接收到刹车踏板的信号才会释放。所以这2个部件相关联,只要其中有一个部件出现了故障,就会导致排挡杆无法从P档推出挂入其他档位。2、排挡杆:排挡杆总成内部出现了故障,排挡杆内部的齿轮磨损,导致排挡杆卡住,前后拉动很吃力,所以导致无法挂挡和挂挡困难的故障出现。3、离合器:离合器分离不彻底,这个可能是离合器片和离合器片压盘故障所导致,这个一般要更换离合器三件套(摩擦片、压盘和分离轴承)。4、变速箱油:变速箱油有残渣影响了手动挡汽车的换挡速度。关于手动挡汽车突然挂不上档位的故障,问题比较复杂,建议车主到专业的维修店进行检修。
GMT+8, 2026-11-12 01:20 , Processed in 0.138443 second(s), 20 queries .
