查看: 77|回复: 0
摩托车油箱进水后打不着火怎么处理?
发表于 2025-9-16 10:52:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
油箱进水就不要再打火,赶紧送修。油箱进水也会让机油仓进水,如果强制启动,会造成发动机报废。摩托车常见故障:1、排气管冒蓝烟:冒蓝烟的故障现象是:发动机工作过程中,在排气消声器的尾部经常可见淡蓝色烟雾,并有机油消耗过快的现象。故障的原因可能是:机油油面过高;汽缸压缩压力低于规定值;活塞、活塞与汽缸筒的间隙增大。2、排气管冒黑烟:冒黑烟的故障现象是:发动机工作时,排气管冒黑烟,并能嗅到刺鼻的汽油味,加速时较明显。故障的原因可能是:混合气过浓;火花塞工作不良;点火过迟。
GMT+8, 2026-11-12 00:32 , Processed in 0.075946 second(s), 20 queries .
