查看: 81|回复: 0
adblue是什么意思
发表于 2025-8-29 08:31:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
adblue是柴油发动机中的尾气处理液,也叫汽车环保尿素。它一般由高纯度的尿素和去离子水组成,是柴油机SCR系统中的消耗品。如果柴油车出现adblue故障灯了,就得及时到服务站进行检查和维修了。
adblue是一种透明的液体,容易蒸发变成结晶。如果adblue形成结晶后得不到及时清理,就会引起车辆油耗增加、发动机异常抖动、加速无力、排气管漏水等症状,时间长了可能还会对发动机造成影响。所以,柴油车要定期清理尿素结晶,并且按时对adblue进行检查,当其损耗过多时要及时补充。
adblue是汽车SCR(车用选择性催化还原排气后处理)系统中的消耗品,而SCR系统主要用来净化尾气,有一定的环保作用。但是SCR系统也有一些不足之处,比如设计成本和维修成本较高、安装起来比较复杂、需要附带净化装置、容易引起发动机故障等。
柴油汽车所需要注意的事项:
1、启动时充分热车,使发动机能够更好的工作。
2、高速行驶时尽量避免发动机转速过高,防止损伤发动机。
3、按时对机油、冷却液、尿素等进行保养和检查。
XXX:https://www.che9.com/wenda/35724.html
GMT+8, 2026-9-26 14:03 , Processed in 0.093445 second(s), 20 queries .
